Map suite explorer export
Bonjour, Hi
Je développe actuellement une application avec la version Beta 3 de MapSuite desktop Edition. Pouvez-vous me confirmer que MapSuiteExplorer.exe est une application qui permet de créer une sorte de Geoset and de le sauver dans un fichier XML. Ce ficher peut ensuite être chargé à partir de mon application. Si vous le confirmer, quand cette fonctionnalité sera t-elle disponible, car actuellement, dans la version Beta 3, il n'y a pas d'export dans le sous-menu du menu fichier ?
I'm developping an application with the Beta 3 version of MapSuite desktop Edition. Could you confirm to me that MapSuiteExplorer.exe is an application which enables to make a kind of geoset and enable to save it into XML file. This file can be loaded later in my own application. If you confirm that, when this feature will be supply, because currently, with the version I have, I haven't got the export submenu in file menu ?
Jerome
Jerome,
Welcome to the discussion forums. I am afraid Map Suite Explorer can not support export to XML. Now it is just a map viewer to help people easily display the map data.
ThinkGeo Support
Thanks for the awser, but what a pity !
I 'm developping application for many clients, so I need to have a tool to build a geoset for each client.
Will the method LoadFromXml on Map object  be not supported too ? If no, what will be the file structure ?
Thanks, Jerome
Jerome,
 Yes, LoadFromXml won’t be supported also.  We propose you to serialize the object on client side and deserialize it back when loading it.
 ThinkGeo Support
